J'ai trop envie d'avoir le pcmod13 sur le serveur
- Veganos / Océane
- Nom RP : ...
- Steam ID : ...
9
Re: J'ai trop envie d'avoir le pcmod13 sur le serveur
Assume , pc mod c'est de la merde.
Cette addon rajoutera rien au serveur.
Si tu sais jouer rp , ta qua faire spawn un pc (hl2 modèle)
et tu fais des emotes.
wow c'est difficile.
Crawling in my Crawl THESE CRAWLS THEY WILL NOT CRAWL
Saseku
- NARUTO So GOod
- Nom RP : Marc Noders
- Steam ID : STEAM_0:0:41350669
4
pc mod se résume pas a sa, mais bon si personne n'en veut tant pis, mais c'est con, sa aurait pu rajouter un métier.Veganos / Océane a écrit :Assume , pc mod c'est de la merde.
gbfree
Ouais. Ya aussi un rt_screen intégré. Et un chat. Vide.
Ton argumentaire est bidon naretto, j'pense que helgrind a une meilleur connaissance du "rp" que toi, et tout ce que tu peux faire avec le pc mode tu peux le faire avec un tool du wire.
jouer un son ? wire_sound_emitter;
envoyer un message? wire_reciever et l'autre j'ai oublié le nom, en gros c'est exactement la même chose
écrire un texte? Text_screen, /write
Ensuite le wire mode est plus simple à utilisé que le pc mode car tout est logique et que tu as juste à comprendre le principe de "tool" et de "wire".
Enfin tu te met citoyen => /job informaticien et tu spawn le props de pc de de_office ou encore ceux dans les props basiques. Gg
Mais tu dis que ça se résume pas à ça, mais fait moi une liste de tout ce que tu peux faire.
ordwait
- Beau parleur
- Nom RP : Eliminated Jack
- Steam ID : STEAM_0:0:30064227
Même si la "logique" y est dans le wire, des gens ne veulent pas prendre le temps d'apprendre, et donc il demande ! Le PC mode, c'est pour ouvrir plus d'initiative pour de nouveaux joueurs Gmod, moi je croise sur le serveur plein de nouveaux joueurs qui savent même pas ce qu'est le wire! Après, a vous de décidez si vous voulez gagner des joueurs et des métiers, vos /write et vos wire_sound, c'est pas du RP ça, un bien matériel utilisable comme le Piano est meilleur pour le RP.
Parce que si il y avait une règle, elle serait droite, courte, et respectez.
Jack Norton.
Jack Norton.
Mais ça prends pas de temps à apprendre ._. tu maitrise le wire mode en 10 minutes, c'est tellement simple, j'pige pas ce qu'il pourrait y avoir de compliqué.
gbfree
ouais.
Le seul truc chiant c'est que c'est lent le wire.
Comment ça?gbfree a écrit :ouais.
Saseku
- NARUTO So GOod
4
Ah mais moi je m'en fou du pc mod! Le wire c'est beaucoup mieu !
Mais je défendais notre communautée qui est pas mal rempli de petits jeunes qui ne savent même pas ce que sais que le wire.
gbfree
A l’exception du highspeed (les cpu qui accèdent directement a la mémoire des puces), le wire va a la vitesse d'une puce par tick. Donc par exemple parser un string de 100 char prends 3secondes.Ext4z a écrit :Comment ça?gbfree a écrit :ouais.
C'est sympa pour voir comment ça marche mais c'est un peu lent : genre pour parser tous les noms des joueurs et leur job on en a pour 2 minutes avec les puces.
SI le truc pour lequel on parse est pas synchronisé compter le double
2 minutes, nan mec t'abuse, t'en a pour quelques secondes ouai mais c'est tout. Après à ce moment là go aprendre le lua ou l'e2 <3
gbfree
nan te faut 2 tick par lettresExt4z a écrit :2 minutes, nan mec t'abuse, t'en a pour quelques secondes ouai mais c'est tout. Après à ce moment là go aprendre le lua ou l'e2 <3
pas du tout
tu utilise juste les mauvais tool; ça prends 1 tick par nom.
gbfree
ouais mais nan après faut convertir chaque lettre en nombreExt4z a écrit :pas du touttu utilise juste les mauvais tool; ça prends 1 tick par nom.
V'la système de merde que tu utilise, y'a d'autres façon hein
