Ecran bleu
Un problème sur le site ? Les serveurs ? Ce forum est là pour ça ! (ne pas confondre avec le Bug Tracker)
RaiTeK
Administrateur Forum
Steam ID : PeuFeuL
uselesspoints 45
usefullpoints 25
Re: Ecran bleu
Message par RaiTeK »
je vois qu'un seul truc dans ton message "pour con formation" t'es pas serieux la ? ce n'est même pas la bonne prononciation
ImageCeci n'est pas une signature. c'est un lama...
O o
/¯_____________________________
| FIRIN MAH LAAAZAAAAH BLAAAAAH !!!
\_¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Fiole
Bavard
Re: Ecran bleu
Message par Fiole »
yop
Heu... le wire est pas de base dans gmod? Et il a quoi comme erreur dans cet ecran bleu?
HexO
Mini-flooder
Re: Ecran bleu
Message par HexO »
Les scripts sont du au manque du Wire, il faut qu'il le télécharge puis qu'il l'installe et quand il rejoindra le serveur, il aura de nouveau un script, seulement un. Après avoir installé le script, il va être reconnecté au serveur et ensuite il pourra jouer.
Ensuite, si il voit des carrés roses et noirs sur quelques murs et la skybox de la map, c'est qu'il n'a pas installé CS:S ou qu'il n'a pas les textures/matériels de CS:S
De rien.
*Ce qui fut est déjà, ce qui sera n'est pas encore.*
Nom RP : Bernard Jacquot
Identifiant Steam : farmgw2
