Problème avec un pc
Nom RP : Armand Molokov
Steam ID : Labod
Problème avec un pc
Yop voila on ma donnez un pc! Avec un putin de boitiez, 'fin bref. On me la donné car il fonctionnais plus!
Donc j'ai regardez mais j ai pas trouvez la panne :freaked:
Donc voila le problème je l'allume! il démarre, mais le problème ses qu'il n'y a rien a écran pourtant tous tourne les ventilos l'affichage avant et le ventilo de la carte graphique aussi mais rien a écran! Mais j'ai quand même remarqué que le lecteur dvd ne fonctionne pas! Donc je pense que sa vient de la carte mère qui est morte. Vous en dites quoi?
Steam ID : Victor Dexcel
Re: Problème avec un pc
Message par Dexcellium »
Achète un nouveau pc.
Je sais pas , ça doit être la carte mère ouais
DarkDog83120
Fantome de LTSA
Nom RP : Yoann Bull
Steam ID : Darkdog83120
uselesspoints 290
usefullpoints 245
Message par DarkDog83120 »
1 carte graphique morte
2 carte mere morte
3 alim morte
:love: :love: Leave This Server Alone :love: :love:
Steam ID : Labod
On ma dit que si il n'y avais pas de "bip" ses que sa venais pas de la carte mère! et le ventilo de la carte graphique tourne! Et slayer ma dit qui penchais plus pour l'allime
Teddy-Lorenzo
Message par Teddy-Lorenzo »
Moi je dit que c'est l'ecran :P
Vivre ou mourir à vous de choisir.
Steam ID : Labod
Teddy-Lorenzo a écrit :Moi je dit que c'est l'ecran :P
xD je le branche sur la tv de la cave :OuO:
Warren
Nom RP : Warren Wetson
Steam ID : NOID
Message par Warren »
Je suis pas un pro de l'informatique mais je pense que sa doit être l'alim aussi,
car j'avais un problème similaire et mon frère ma juste changer l'alim et c'etais repartie.
Image[url=steam://friends/add/76561197972418509]Image[/url]
Si le pc s'éteind au bout d'un temps >> C'est ptetre l'alim.
Si rien ne s'affiche, qu'il s'éteint pas, que tout fonctionne ( osef du lecteur cd.) Alors : _ Carte graphique qui a un problème ; Mal fixé (éssaie de enlever et remettre) Ou, qu'elle est morte tout simplement.
Essaie avec une autre carte graphique.
Si ca persiste, réssaye la Carte graphique sur un autre pc. Si ça marche pas. Alors Essaye tout simplement la Carte mère ( plutot ça en premier tiens; mais fait attention a l'alim ! )
Et enfin , change l'alim.
Et tu pourras voir d'où est le problème.
Mais ... Vérifie la combatibilité d'abooord !
C'est possible que ce soit l'alim si elle ne donne plus assez de jus pour alimenter le tout.
Donc à faire dans l'ordre :
-changer la carte graphique par une autre / éventuellement souffler un bon coup dans ses port dvi/vga/hdml/etc.
-changer le câble vidéo
-changer l'alim
Si rien n'a changé c'est que la carte mère est morte (regarde si tu vois pas des condensateurs gonflés/éclatés).
Pour les bip absent, il faut parfois brancher un haut parleur/mini haut parleur sur une prise vers les boutons power/reset.
Steam ID : Labod
De mieux en mieux le lecteur cd fonctionne :D mais toujours a rien a écran
Qu'as tu fais ?
Tu as vérifié tous les branchements sur la carte mère ? :p
Toute façon, tu vérifie tout indépendamment, et si ça fonctionne pas quelque part, tu continu,
car à la longue, un composant mort peux affecter les autre, donc évite de négliger une multipane.
Vas sur des forum spécialiser au cas ou.
---edite---
au fait, je veux pas te prendre pour un incapable,
Mais t'a penser à allumer le moniteur?
Steam ID : Labod
Oyabi a écrit :Qu'as tu fais ?
uè d’ailleurs j'ai 2 petit truc bizarre qui traine
Pour moi, c'est pour brancher des Diodes lumineuses ou des truck qui servent à rien, mais vérifie avec ce que tu voie marquer dessus.
N'oublie pas que je ne suis pas un expert.
Pour le CPU, je sais pas du tout ce que c'est par contre.
--- edite ---
Si t'a un voltmètre, tu peux vérifier l'alime, mais seulement si tu sais t'en servir, c'est hyper fragile.
lol mais arrêtez de vous emmerder à essayer de l'aider, c'est labod, il va foutre l'ordi dans une merde encore pire et il va dire que c'était pas faute, que c'était l'ordi qu'était moisi.
