Bon voila j'ai un petit problème j'ai gimp et il y a une photos ou je voudrais la mettre en transparent!
Mais je ne sait pas comment faire pour réalisé cette partie en transparent
Demande de tuto Gimp
Leave This (those) Server(s) AloneBonjour nicolas tu veut du chew-gum ? J'en ai plein ma boite a gant. Ta vu mon levier de vitesse? , hein il est gros mon levier de vitesse...
- Steam ID : Victor Dexcel
Re: Demande de tuto Gimp
Perso moi j'utilise Photoshop mais ça doit être la même démarche , là je te dis ce que je fais sous Photoshop :
1: Tu prends une image , avec un fond blanc de préférence ( la couleur dépend de l'image en occurrence , le blanc est utilisé en général pour distinguer un personnage ou un objet au niveau des couleurs . Par example si j'ai un lapin tout en rose TU VA PAS PRENDRE une image avec un fond rose !
Tiens un bon exemple :
Ton Darth Vader n'est pas en transparent , c'est normal .
Maintenant tu va à gauche dans les outils , tu clique sur " Magic Wand " alias la Baguette magique . Tu clique n'importe où dans le layer , il va te selectioner tout l'image , là tu va passer à l'étape 2 :
2: En haut dans Selections tu clique sur Inverse , et là ton Darth Vader est selectioné là tu n'a plus qu'à faire CTRL+C
3: Tu fais un nouveau document , ne change pas les dimessions , et tu met transparent , là tu fais CTRL+V et voilà ton Darth Vader en transparent .
J'éspère que ça t'a aidé !
ok merci
je regarderais ca ce soir
Faut ajouté une couche alpha à l'image, dans outils ou calque, menu transparence je crois.
Et sa sa peut aidé aussi : http://korben.info/adaptable-gimp.html.
