[RESOLU] Plainte Contre Mischief
Thekiller609
Mon pseudo sur le serveur : Robin legendre
Nom du joueur rapporté : Mischief
Date de l'évènement : 31/07/12
Règle(s) non respectée(s) :Utilisation de droit admin, non respect du RP
Contexte : Dans le but de donner de la vie dans la ville j'ai creer une banque avec un ami ainsi qu'un coffre pour les futurs clients en attendent j'avais déposer 5000$ a l'arbis des regards (personne au courant) et l'un des admins présent Mischief si je me trompe pas passer les murs en no-clip pour voir l'intérieur du magasin dont le coffre fort puis bizarrement une braquage arrive dans la foulé.
Et la comble du RP un braquage a 4-5 avec aucun flic sur la map avec la règle suivante : on rentre par deriere on tire a tout va sans aucun role play et direct sur le coffre fort. depuis celui-ci me menac de lui donne l'integralité du coffre sinon ban permanent.
Screenshots ou vidéo:
Serveur sur lequel s'est produit l'événement : Dark RP : downtown_V2
Préciser si un admin était présent sur le serveur. Si oui, pourquoi ne l'avez vous pas contacté ? c'est lui l'auteur
Steam ID (obligatoire): mon steam id STEAM_0:1:9369010
Dernière modification par Thekiller609 le 01 août 2012, 10:35, modifié 1 fois.
Re: Plainte Contre Mischief
J'étais là et je m'en balance de ta plainte , hf !
Je te le dis plutôt que de rien posté
Non j'explique :
Déjà, j'allais pas te ban, c'est Adrian qui allais te ban. Après, voilà l'histoire :
Je vien avec mes potes, ont te braque et tout, et je te tue, et je commence a
pick le coffre, puis après, tu revient super vite en je ne sais comment (prop surf?) tu le prend avec ton physics gun (donc la déjà go no rp, prop surf, nlr) puis après ont te tue encore, et tu revient. Après je te prend et je t'explique, tu me donne l'argent, ont c'est un très très bon ban que tu prend. Après, au lieu de sa, tu a déconnecté, Voilà, témoin :
-Zoomer
-Adrian (Pyrovahkiin).
Et passer les murs en noclip ? Tu prop block une porte, et ont pouvais passer nul part, alors je t'ai dit, ta le choix, soit tu arrete ton prop block ou je supprime tout.
-Zoomer
Thekiller609
Pour le prop block ok je suis d'accord après sa rester une solution temporaire le temps de la construction du magasin (impossibilité de faire une porte avec un keypad :s) pour le coffre je ne les jamais déplacer avec un physique gun j'étais mort comment j'aurais pu.
Pour mon retour en mode sprint sa va vite.
j'ai surtout agis comme sa parce-que ton braquage était impossible a contrecarré : (aucun policier en fonction a ce moment la que faire ?)
Tu aurais fait un braquage sans tirer a tout va on aurais pu faire sa roleplay sa rester mon but.
Pour la déconnexion normal vous allez me ban avant même que je puisse m'expliquer donc je n'avais pas le choix
Thekiller609
Tu a vue un flic durent le braquage le seul "policier" était complétement inactif et encore a 1 policier contre 4-5 super réaliste non ?
Thekiller609
Désoler pas eu trop le temps de compter exactement entre l'ouverture de la porte et le coup de feu.
même 3 sa n'aurais rien changer au problème.
- Veganos / Océane
- Nom RP : ...
9
BLA BLA BLA MISTER FREEMAN BLA BLA
Pyrovakhiin a écrit :Y'avais Jack Stone en comissaire a ce moment, et a ce que je sache, le comissaire est un flic
Et oui, raison de plus, Zoomer la tué quand il lui a tiré dessus.. (le poulet) Et si c'est pas toi qui a pris le coffre avec le physic gun alors c'est ton pote cook. mais sa revient en même. De plus, tu dit que tu avait soit disant pas fini ton build. Sa fesais plus d'une heure et demi que tu était sur le serveur, alligné 5 props c'est si difficile a faire en 1h30 ? J'ai construit un immeuble de plus de 150 props en 2h00.. Donc voilà, ont a raison, tu a tord. Et, l'autre fois, j'arrive, je passe juste mon corps dans le petit carré tu sort ton arme et tu me bute ? Freekill en plus, bravo.
- Veganos / Océane
- Nom RP : ...
9
Veganos a écrit :BLA BLA BLA MISTER FREEMAN BLA BLA
Thekiller609
deux flic on aurais pas dit j'avais entendu aucun coup de feu bizarre bon bas je reconnais mon tord dans ce cas la je n'avais pas tout les éléments en mains je suis prés a rembourser les 5000 $ .Re: Plainte Contre Mischief
Je pense que plutot il était "bigleu"Pyrovakhiin a écrit :(Bien qu'il tirer comme un pinguin manchot Unijambiste borgne contre moi ?)
Mischief a écrit :Non j'explique :
tant quand même ecrit en ooc : "tous les admins nom rp , (le nom du mec) steam name thekilleur . banir a vue ....
