Je vais bien sûr appuyer mes propos par des screenshoots non truqués pris avec le tool camera.
En premier, nous somme tous paisibles sur le serveur, le seul problème est qu'il a de gros lagg a cause de la trop grande friction, sans doute causer par les props, un admin fait donc un clean up.
Ensuite, 10 secondes après la base est immédiatement refaite par altair. Le seul problème est ceci :
- 22 Money Printer
- 6 Super Money Printer
- 5 Printer Machine
Pour un gang de 4 personnes, je trouve dailleurs ce nombre relativement conséquent, sachant que ce sont tous des gangster.
Ma plainte ne repose pas là dessus, mais sur les multiples abus de cet admin :
-Cet admin m'a kicker pour la raison suivante :
-PropSurf
Je vais donc vous montrer mon propsurf, et je vais vous laisser la comparer avec leurs entrée.
Voici mon échelle, permettant de monter à l'entrée qui est rester longtemps après le Clean Up la seule entrée.
(Elle a dailleurs été remove avant que altair me tp pour me dire que le propsurf était sur des prop freeze, ce qui est faux cela s'appel du propclimbing et le propclimbing est autoriser dans le cas ou il n'utilise qu'un props.)
Et ensuite, leurs entrée dite de non propsurf
Je tien aussi à dire que cette entrée est en fadding door, donc dès que l'on commence à l'emprunter, ils nous font tomber et donc perdre de la vie.
Voici donc une seule question.
Comment aller chez eux, si pour aller dans le hors map (La longueur de parapet étant en hors map et contenant une carcasse de voiture) on ne peut pas utiliser de props.
