Le Saint Rocher
Le Saint Rocher
Yop, j'explique ici vite fait un p'tit code que j'suis en train de faire.
En gros, un rocher va spawn sur une petite barque sur un spot aléatoire de la map.
Ensuite, si un smoker l'use, ça le téléporte sur le pétrolier. Si c'est un flic ou un explorateur, ça le téléporte dans le commissariat de l'atoll.
Si un c'est un autre job, rien ne se passe.
Ensuite, l'équipe qui possède le rocher voit son salaire doublé, ce qui oblige l'autre équipe à se démerde pour choper le rocher.
Des suggestions pour améliorer ça ?
Re: Le Saint Rocher
Je dirais que le cailloux devrais avoir un temps maximale d'utilisation qui est compris entre 30 minutes et 3 heurs, et non indiqué pour que les gens tantes de le prendre, mais qu'il puisse être a sec pendant le voyage.
Après cela, il réapparaîtra sur sa barque au bout de 5 minutes.
Il pourrais être bénéfique à toute personnes à porté tout simplement en calculant la distance juste avant le salaire.
Son rayon d'action est de la taille de l’île tout simplement.
Comme ça, les drifters, les flic, les smokers et même le marchant noir peuvent s'en emparer. Mais le marchant noir pourra se faire attaquer par les smokers dans ce cas là. Pas besoin de la téléporté. Cette pépite pourra être transporté par bateau. Par contre, fait en sorte qu'elle ne fonctionne pas si elle est immergé. On sais jamais, si il y a des malins qui la cache sous l'eau.
Quoi que. Une seule apparition par jours pourrais suffire, voir même, par reboot. Laisse juste une option pour la réinitialisé dans les commandes d'admins.
Re: Le Saint Rocher
C'est... pas con.
Faut juste que je refasse tout le code mais c'est pas con.
Après j'sais pas trop. Le but c'est quand même que les smokers aient une véritable raison d'attaquer l'atoll.
Donc pour le moment, j'crois que je vais en rester à l'idée de base.
Mais un item qui apparaitrait et que tout le monde pourrait prendre, c'est sympa aussi. Je verrais.
Tu viens juste de me donner une idée... Faire un système de Random Encounters à la Fallout.
Genre des fois t'aurais un NPC qui te file une arme, traverse la map et se barre.
Des fois un item à la con.
Des fois un truc sans intérêt mais marrant genre un poisson qui t'attaque.
Ou un bateau qui dérive avec quelques loots.
C'est long à faire mais si j'en ai le courage ça peut être super cool.
Re: Le Saint Rocher
euh...... ......... ..........
C'est moi qui t'ai donner l'idée?
Si non, je ne vois pas trop en quoi les smokers n'aurais pas de raison d'attaquer l’atoll en fait^^
Si le cailloux y est, il doivent le prendre.
De toute façon tu à le temps, les premiers jours ça vas être construction bateaux, et les gens ont pas besoin de ça pour faire des assaut non plus.
Si non, je viens juste de comprendre ton idée. Il faudrait pour l'use, de faire un temps du type, "keypad cracker". Si non, le mec il entre, il passe, il fait "e", il est fusiller sur place mais le cailloux il est plus là.
60 à 120 secondes pour le temps. histoire d'avoir un peux de défit dans l'objectif.
Sussbit
Suceur
Nom RP : Findusse
Steam ID :
Re: Le Saint Rocher
Message par Sussbit »
Tu pourrait peut-être doublé les "PV" des joueurs qui l'utilise de sorte que ce soit un peu un caillou divins.
Et si la personne qui toucherai le caillou n'ayant pas le job se fera autokill et désintégré.
_________________________________________
S'était à ça que servait ton caillou :shap:
Bruh
Image Image
Re: Le Saint Rocher
Y a pas vraiment de référence divine dans waterworld. Le seul truque qu'il y a d'anormal, c'est le héro qui est un mutant. D’ailleurs, le truque sympa, se serrais de coder les équipement aquatique, genre le masque de plongé pour le marchant noir. Les smokers utilise une strate qui fait qu'ils sont en jetsky, sous l'eau. Ce qui me fait penser que le mod weapon seat serrais intéressant, histoire de tirer en jetsky. Il faudrait quand même régler les bug du mod, histoire de ne pas être limité aux armes HL2
Sussbit
Suceur
Nom RP : Findusse
Steam ID :
Re: Le Saint Rocher
D'ailleurs il n'y a pas le sit anywere script.
Bruh
Image Image
Re: Le Saint Rocher
Sussbit a écrit :D'ailleurs il n'y a pas le sit anywere script.
Il le faut ?
J'y ai pensé mais je me suis dis que c'était pas utile.
Mais maintenant que j'y pense, c'est pas mal pour les bateaux.
Je le note.
Saha : bonnes idées aussi, je note même si ce sera fait plus tard si je le fais je pense.
Re: Le Saint Rocher
Fait gaf à la liste d'addon, de temps en temps ils sont pas complet.
J'essay de déterminer ceux ou il y a le moins de traveaux a faire, mais y en à déjà^^
Par contre, après avoir chercher, je peux te dire, il n'y a pas d'addon pour respirer sous l'eau.
Tu pourrais te faire une réputation en codent les bouteilles.
Nom RP : Genki Strike
Steam ID : STEAM_0:1:26532584
Re: Le Saint Rocher
Message par GenkiStrike »
Faire en sorte que au bout d'un moment le rocher depop, et aussi que le rocher ne spawn que sous un certain nombre de joueurs.
Pour évité les petits malins qui ce co à 2h du matin pour avoir de l'argent gratos.
Re: Le Saint Rocher
ça y en aura toujours, et plus d'argent, face aux générateur d’érosion, le cailloux fait un peux léger.
Se serrais un code de plus pas vraiment utile en fait cette restriction.
Re: Le Saint Rocher
Re: Le Saint Rocher
GenkiStrike a écrit :Faire en sorte que au bout d'un moment le rocher depop, et aussi que le rocher ne spawn que sous un certain nombre de joueurs.
Il spawn uniquement s'il y a au moins 3 flics et 3 smokers et dépop quand c'est plus le cas.
Re: Le Saint Rocher
génial, comme ça quand il y aura 3 flics et 3 smocker, si les smokers gagnes, les flics passerons smokers pour profiter du bonus^^
Met pas le dépop au pire. Il vaux mieux que quelques un profitent, plutot que quelques autre subissent.
Si non, j'avais jamais vu le lance flamme. Je vais tester tout les fallout quand ma femme ira se coucher.
Je les ajouterais à ma liste
Re: Le Saint Rocher
Sahaimon a écrit :génial, comme ça quand il y aura 3 flics et 3 smocker, si les smokers gagnes, les flics passerons smokers pour profiter du bonus^^
Je t'explique, sur le darkRP, tu voyait des types connectés tard le soir (on citeras pas les noms, surtout sur le darkRP 2 d'ailleur, pour évité de ce faire chopé)
Il fesais en sorte d'avoir la mass d'argent pendant qu'ils dormaient. Le matin, hop 1 000 000€.
Voilà en partie pourquoi l'économie d'LTSA est nul à chier.
