Construction de la ville
Bon, comme le thème de la capitale a été décidée, ce sera donc une ville assez labyrinthique en pierre mais assez organisée quand même (faut que ce soit plusieurs étages etc style Markarth dans Skyrim).
Bref, ceux qui veulent participer à sa construction, demandez ici.
Sachant que si vous faites une construction non autorisée (genre votre maison), c'est destruction et si vous recommencez, on vous ban. Faut demander avant de construire un bâtiment (vous pouvez prendre des initiatives bien sur, c'est pas non plus vous construisez que ce que qu'on vous dit... mais presque).
Bref, faudrait faire un plan, avant de se repérer, donc pour rappel, il y aura :
-> un quartier marchand.
-> un port (donc à côté de l'océan, ou sinon il faudra construire un canal).
-> un quartier résident.
-> la grande tour, percevable de n'importe où dans la ville. C'est une sorte de mairie.
-> des murailles bien sur.
-> une prison (faudra bien enfermer les méchants).
-> décors annexes (genre puits, etc).
-> tous les trucs que j'oublie.
- HexO
Re: Construction de la ville
Je suis prêt et chaud pour construire la ville !
J'ai peut-être une idée de plan, mais faut que je conceptualise sur Photoshop ou sur papier.
J'aimerai bien m'occuper du marché ou (place marchande), le quartier résident et peut-être quelques décorations de la ville, tels que les puits, les mini grottes,...
*Ce qui fut est déjà, ce qui sera n'est pas encore.*
Nom RP : Bernard Jacquot
Identifiant Steam : farmgw2
Ouep, faut que quelqu'un propose un plan de ville, ce serait bien
Après, on s'organisera.
- HexO
En construction. Enfin, je réfléchis à un plan en 2D, en vue depuis dessus.
Je veux bien faire un phare, pour le port, mais
en ce qui concerne le port en lui même, je suis pas douer pour ça.
Dites, y a pas une opposition entre Markart et les ports?
Hake mwa je veux bien ? :d
- HexO
Voila, chose due, chose faite !
Euh... par contre, la qualité du travail est pas sublime car je sais pas dessiner sur Photoshop, mais prenez pas ça en compte, plutôt mon idée.
Plan de la map (idée) :
Mouai, je trouve ça moyen la séparation de la tour, le but ça serait plutôt de la mettre surelevé au milieu, comme ça on l'a voit de partout, ça ressemblerait plus à markath et aussi pour avoir une ville plus "unis". Je vois pas le but aussi des allée (bleu). et le port devrait être placé en fonction de l'emplacement que l'on prendrait pour la map.
- HexO
Deuxième idée, avec la tour centrée, mais un peu différent et avec beaucoup plus de place.
Un peu carré, mais arrêté avec vos quartiers énorme, on va être max 5-6 sur le serveur au début. C'est pas séparer en classe social mais par ethnie et même, il y'a 3 quartiers différent. Aussi, Pourquoi il y a une place marchande, ça peut être bien mais je sais pas si il y aura un plugin sur le serveur pour créer l'économie. Et le vide est clairement de trop. En gros essaie si tu veux de faire une ville plus petite, pas de séparation entre tout ce qui est quartiers, etc ... pour l'instant sauf par ethnie, une place qui n'est pas forcément marchande qui est près ou pas de la tour. Pour le port moi j'enlèverais ton espèce d'enceinte autour. oublie pas le phare et enlève les tours. et met pas de chemins, on ne sait pas à quoi va ressembler l'endoit ou l'on va placer la ville donc.
- HexO
Ok je vais tâcher de vous présenter une nouvelle conception !
Perso, j'aime bien le deuxième schéma.
Mais non justement évitons de séparer par ethnie.
'fin, je pense que faut des quartiers hétérogènes à ce niveau, pour rester vraiment dans le neutre total. Après, quand y'aura du monde, on agrandira pour faire l'ambassade des elfes et le quartier correspondant. Pour le moment, vaut mieux rester dans le neutre total et prévoir une partie pour l'agrandissement.
Et ensuite, chaque capitale de niveau 4 aura droit à une ambassade + quartier dans la ville.
Z'en pensez quoi ?
Z'en pensez quoi ?
- HexO
Séparer par ethnie, c'est pas génial... Surtout que déjà, on doit faire la ville, si on doit encore mettre au point des ethnies aux premiers abords du serveur, ça va être long...
Ensuite, faire des quartiers hétérogènes, oui, mais je pense que faire un coin, dans la ville, où il y aura une partie paysanne, ou plutôt "pauvre", ça apporterais plus de RP, par rapport aux sources de Markarth.
Sinon, tes idées sont bonnes Helgrind.
Markath, les pauvres vive dans des tunnels ... pas en dehors et même tu compte peupler avec qui tes 1241564 habitations ? on serat 5-6 sur le serveur au début et peut être jamais plus. On fait un gros foutoir ou on met tout, une place, un port et après on agrandira si besoin.
et on serra que Dieu à y vivre, car tout le monde ferra son donjon, sa ville, sa baraque ou sa yourte dans son coin.
Mais pas grave, on y lancera des oeux de PNJ.
