Je vous ai parler d'eau il y a peux, mais il n'y a pas que ça en faite,
Voila à quoi le mure ressemble de base,
L'intérieur est creuser pour faire passer du sable,
Des pancartes sont installer pour retenir le précieux liquide.
Des formes répétitives sont créé pour permettre à l'assaillant de se cacher
afin de l'orienter sur le bloque de retenue d'eau.
Il travaille la pierre et tombe sur le sable,
le mécanismes n'est pas activer
Si il décide de creuser le sable, le sable tombera permettant la chute de l'eau et l'activation
de systèmes de red stone dans certains cas
Si vous ne voyez pas les images, faite contrôle et molette arrière.
Les murs ne ressemble à rien, mais ceci n'est qu'un concepte, il permet de faire des murs plus épais et moins franchissable encore
Le minimum pour un mur digne de se nom est de 8 de large, le sable et le gravier étant le principal constituant de celui ci,
résistant au explosions, il est évidement simple a refaire et ses ressources sont abondantes et duplicable
sur l'exploitation de certain bug du jeu.
je parle du générateur de sable/graviers à pistons.
de plus, ceci est role play du fait de l'emplois de tels matériaux dans certaines fortification,
du fait de l’arrêt des projectiles lourds et du merveilleux écoulement que les soldas ne pouvais franchir,
cependant, la masse cécités de nombreux renforts et des murs de très bonne facture
pour supporter sa présence.
