Yop.
Je cherche quelqu'un pour faire de event une fois par semaine, à une date fixe (enfin plus ou moins, on est pas des bêtes).
Pas forcément de gros trucs, juste de quoi occuper le serveur régulièrement.
Proposez 3 event, celui qui proposera ceux qui me plairont le plus sera nommé Maître des event.
C'est un titre purement honorifique, qui vous servira juste à vous la péter, ca empêche pas les autres personnes de proposer leur event. Jveux juste un gars qui en fasse souvent, et qui les rapporte ici. Tout en étant RP et intéressant.
Note: je me doute que ça va tourner en rond, et que même si quelqu'un se propose, ça durera pas plus de 2 semaines mais je tente le coup.
Maître des event
Re: Maître des event
J'avais fais un évent sympa un soir c'était une sorte de guerre en 5 contre 5. barque m'avait d'ailleurs rejoins sur la fin
Bon vous allez me dire encore un évent où il faut tuer tout le monde ... je vais quand même l'expliquer un peu.
Donc j'avais réquisitionné tout l'espace de la maison du lac, c'est à dire de la maison jusqu'au portail en pierre et j'avais donc isolé le lieu de l'extérieur.
Ensuite, on a fait 2 équipes avec les joueurs qui voulaient participer donc avec 10 joueurs on a fait un 5 contre 5.
Une fois les équipes réalisées, chacune d'elle prend une moitié du territoire donc une équipe du côté de la maison et l'autre du côté du portail.
Je leur ai laissé un certains temps pour qu'ils se construisent des sortes de bunkers, mais pas non plus des forteresses, juste des protection pour se cacher derrière.
Une fois que tout le monde est prêt je distribue des armes des 2 côtés et quelques bonus comme des caisses de munitions ou de chargeur de vie en cas de secours. J'augmente aussi leur points de vie ( j'avais mis 1000 ) histoire que la guerre ne dure pas non plus 2 minutes.
Par contre j'avais donné une couleur aux joueurs de chaque équipe avec le toolgun mais on pourrait changer ça en donnant d'un coté des skins de millitaires ( job de pyro ) et de l'autre de nazi ( skin gestapo ) pour que ça fasse un peu plus réel.
J'ai aussi pensé à rajouter une musique ou des sons d'ambiance, et quelques effets visuels ....
Bref c'est donc un évent "pan pan" mais j'avais fait cet évent un soir aux alentours de minuit, donc je propose de garder cet horraire ( entre 22h et 1h environ ) étant donné qu'à cette heure le nombre de joueurs descend quand même un peu par rapport à la journée et qu'une partie d'entre eux ne sont plus vraiment motivé à jouer RP.
L'idée de l'event m'était venue justement parce que les joueurs se faisait déjà la guerre devant le comico donc quitte à ce qu'ils s'entre-tuent autant faire ça bien !
ça avait bien marché la 1ère fois, les joueurs étaient tous partant et y'a eu aucun problème pendant l'event ils ont tous joué le jeu. On voulais le refaire une 2ème fois avec Pierre crys mais c'est vrai qu'on l'a un peu oublié.
Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez
- DosflyRob
- Nom RP : Max Dosfly
- Steam ID : STEAM_0:0:39265374
70
70
Bah c'est vrai que tard le soir, le rp est difficile pour certains. Donc un event comme le tien c'est probablement plus facile à mettre en place qu'un event avec un peu plus de contraintes Rp. Je pense que si on tentait autre chose il y aurait plus de mal
Bon sinon pour le poste... J'ai bien des idées de situations rp avec certains jobs, mais des events corrects c'est pas mon point fort. ( du moins j'y ai jamais réfléchis ^^ )
Le meilleur event que j'ai jamais fais c'était le tournoi de combat pokemon
Sinon les event papan ça part toujours en couille.
Ow sinon helgrind :3 tu te souviens de l’assassinat de l'acteur principal lors de ta pièce de théâtre, ça c'était du beau jeu.
- Nom RP : Robert Mudas
- Steam ID : STEAM_0:1:33409496
le tournoi combat pokemon? explique ...
Va te faire enculer.Ext4z a écrit :Le meilleur event que j'ai jamais fais c'était le tournoi de combat pokemon
J'avais vraiment un contrât dessus en plus :'(Helgrind a écrit :Va te faire enculer.Ext4z a écrit :Le meilleur event que j'ai jamais fais c'était le tournoi de combat pokemon
