Problème avec un pc
Re: Problème avec un pc
Au pire, on est pas des informaticiens alors nous pète pas les burnes.
Helgrind a écrit :Au pire, on est pas des informaticiens alors nous pète pas les burnes.
Au pire ses un forum donc si tu veut pas voir tu va pas dans la section!
Ok, je vais poster du porn alors.
Gros con.
Steam ID : Victor Dexcel
Message par Dexcellium »
voilà quel processeur prendre :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_80286
teddyrichert
Nom RP : kalof dutie
Steam ID : Nipok
uselesspoints 3
Message par teddyrichert »
Dexcellium a écrit :voilà quel processeur prendre :
Je sais pas si c'était censé être drôle :OuO:
RaiTeK
Steam ID : PeuFeuL
uselesspoints 45
usefullpoints 25
Message par RaiTeK »
ce genre de sonde sont faite pour des afficheur et non pas pour le controle de temperature, celle-ci est gerer directement par le bios et aussi par une sonde integree, j'ai pareil sur mon pc
ImageCeci n'est pas une signature. c'est un lama...
O o
_____________________________
Enfaite le problème a us lieux quand le mec a voulu mettre une carte graphique donc la j'ai fait un Clear CMOS j'ai laissez 1h mais toujours rien donc je le refais sauf que la je vais le laissez jusqu’à demain soir
Kurt Cobain
Steam ID : Kurt Cobain
Message par Kurt Cobain »
Helgrind a écrit :Ok, je vais poster du porn alors.
Gros con.
:derer:
labod a écrit :Enfaite le problème a us lieux quand le mec a voulu mettre une carte graphique donc la j'ai fait un Clear CMOS j'ai laissez 1h mais toujours rien donc je le refais sauf que la je vais le laissez jusqu’à demain soir
Et quand tu vire la CG et que tu la remplace par une autre ?
Si elle pompe trop de jus et que tu as replacer par une alim avec le même nombre de Watt c'est sur que c'est pas prêt de marcher. :p
EDIT : en voyant les photos il n'y a pas l'air d'avoir de molex de branchée sur la CG, vérifies s'il n'en faut pas une par hasard...
Fiole
Message par Fiole »
Bah essaye avec une autre carte graphique... :wthamiseeing:
N'oublie pas de regarder s'il prend un PCI Express en interface :
Fiole a écrit :Bah essaye avec une autre carte graphique... :wthamiseeing:
déjà fais mais sa doit être la carte mere
Pas de pins d'alim sur la CG ?
Lul.
C'est Labod, il fait forcément mal.
Non a pas de pin sur l'allim et sont ventilo en tous cas tourne! Enfaite le pc tourne mais a rien a écran le disque dur tourne le lecteur dvd aussi tous les ventilos la j'ai fail sur le clear cmos donc je le refais, 'fin je le fais
