Lua panic erreurs
Le coin Bla-Bla
Quentin
Nom RP : Don Doctor Quentin E
Steam ID : Quentin
Lua panic erreurs
Message par Quentin »
J'ai un problème quand je me connecte au serveur au client info, il crash et écrit lua panic "something went horribly wrong not enough memory" J'ai réinstaller garry's mod/steam j'ai regarder plusieurs tutoriel et sa ne marche toujours pas. Avant sa marchait bien et j'ai changer de disque dur hier et sa ne marche pas pourtant le disque dur et plus puissant que l'autre je ne comprend pas. Si vous pouvez m'aider svp
Image[url=steam://friends/add/76561198107410890]Image[/url]
Re: Lua panic erreurs
ya(vai) un -heapsize <mo> à mettre dans les options de lancement, après regarde du coté du swap, si t'a changé de dd, peut être qu'il peut plus utiliser le disque comme mémoire, ou qu'il sait plus faire (je sait pas trop comment ça marche sous win).
edit: c'est blizzard quand même, au send client info il récupère les userdata, que le serveur garde en ram pour chaque joueur, donc ça doit être relativement léger comme donnée. ça marche sur les autres serveurs/en local ?
Quentin
Steam ID : Quentin
S.L.A.Y.3.R a écrit : 30 juin 2017, 13:35 ya(vai) un -heapsize <mo> à mettre dans les options de lancement, après regarde du coté du swap, si t'a changé de dd, peut être qu'il peut plus utiliser le disque comme mémoire, ou qu'il sait plus faire (je sait pas trop comment ça marche sous win).
J'ai déjà essayer la commande de -heapsize.
Je vais essayer.
Il a que les petit serveur qui marche sinon tous les s'autre serveur marche pas, en local je vais regardez.
tu peu aussi essayer de lancer steam/gmod en admin, voir si sa change un truc.
Quentin
Steam ID : Quentin
S.L.A.Y.3.R a écrit : 30 juin 2017, 13:50 tu peu aussi essayer de lancer steam/gmod en admin, voir si sa change un truc.
Oui mais gmod je peux pas le lancer en tant qu'admin il a que steam bizarre
Tu peux aller sur d'autres serveurs ?
Y'a toujours la bonne vieille technique de lancer une partie solo avant d'aller sur le serveur.
Je crois que j'avais ce bug avant et ça marchait de faire ça.
Quentin a écrit : 30 juin 2017, 14:07
Quand tu lance steam en admin, le jeu se lance en admin, fait attention si tu utilise TS ou discord faut aussi que tu les lances en admins, sinon ton micro ne s'activera pas.
Helgrind a écrit : 30 juin 2017, 14:18 Tu peux aller sur d'autres serveurs ?
C'est vrais que j'avais un problème similaire où mon jeu cracher, lancer une partie solo avant d'aller sur un serv multi marché.
Quentin
Steam ID : Quentin
logO a écrit : 30 juin 2017, 14:34
Je viens d'essayer mais sa marche pas.
Je viens d'essayer mais sa marche pas non plus en mode admin
Hm...
T'as réinstallé steam aussi?
T'as gardé tes fichiers gmod et t'as juste copier/coller qd t'as réinstallé ?
Sinon, essaie d'allouer plus de mémoire etc avec le gestionnaire de taches (clic droit --> Haute priorité (pas temps réel, ça fait ramer ton pc) )
Et autrement si t'as déjà regardé des tutos... Faudrai passer une désinstallation propre , genre tu déinstaller gmod, puis steam, tu redémarres (pour vider quelques trucs en cache) tu passes un coup de ccleaner, tu re redémarre, et tu réinstalle le tout
C'est long et chiant, mais si t'as déjà fait tout ce qu'ils ont dit je vois pas trop comment faire... A moins que ça arrive que sur notre serveur
Quentin
Steam ID : Quentin
Mister.Plop a écrit : 30 juin 2017, 15:05 Hm...
Oui j'avais réinstaller steam et non j'avais pas garder mes fichier gmod
Et dans le gestionnaire de tache la mémoire physique monte à 3 go alors que j'ai 4 go de mémoire
Oui c'est normal, un programme 32bits utilise genre 3.3gb de ram max
Alors, c'que je te propose :
Supprime tous tes addons (supprime, genre, dans ton dossier addons et tes dossier downloads), de les désactiver ou désabonner ?
et puis tu remets le petit -heapsize 4194304 , en plus de foutre un -dxlevel 90 (ou 95, ou 92, voire 98)
et si rien de tout ça marche....... Je saurai pas t'aider
Quentin
Steam ID : Quentin
Je vais essayer après La j'ai desinstaller steam/gmod et je passe un coup de ccleaner et je nettoie le disque en même temps il a encore 5h de temps
au pire, passe sous linux :p
ON T'AIME QUENTIN !!
Quentin
Steam ID : Quentin
Je les réinstaller j'ai tous fais sa me marche toujours pas
mob54 a écrit : 30 juin 2017, 22:11 ON T'AIME QUENTIN !!
Oui moi aussi mdrrr
