Demande de déban
Soldiier-60
P'tit nouveau
Steam ID : Zinedine Zidane
Demande de déban
Message par Soldiier-60 »
- Votre STEAM_ID :STEAM_0:0:18239700
- Votre Pseudo RP et Hors RP : Pseudo RP : Zinedine Zidane , Pseudo Hors RP : Soldiier-60
- La raison du BAN : ( Prop Block )
- Expliqué clairement votre problème : Bonjour , ba voila j'arrive sur le rp je me mais gangster et on fait la guerre avec les mafieux , ensuite un armurier me tue je le tue pour me venger , ensuite je vais dans mon appart y prop block de partout y barricade pour pas que je sort , jais des témoins , le mec s'appeler BIG BOY , alors ensuite je le tue et je vais au spawn je mais une plaque pour le block car y m'avais prop block avec un ga et la on me ban pour prop block ... Voila je pense en avoir dit assez j'aimerais être déban S.V.P , Merci .
Dexcellium
Capitaine des flooder
Steam ID : Victor Dexcel
Re: Demande de déban
Message par Dexcellium »
Un mec qui vient de nulle part , qui ne sais meme pas lire qu'il faut faire sa presentation...
-1 DIRECT
VOTE UKEEP
( ° ͜ʖ ͡°)
kaostic
Alcoolo de la Buvette
Steam ID : kaostic
Message par kaostic »
-1 La plus part du temps que tu etait sur le serveur tu nuisais a sa bonne reputation
Maître absolu du forum
Nom RP : Marcel Patulacci
Steam ID : STEAM_0:0:30080350
uselesspoints 37
Message par Helgrind »
-1 pour les raisons de kaostic et de Dexcellium.
Tu es l'un des plus no-rp du serveur, je t'ai kick / ban plusieurs fois (mais pas perm), je ne t'ai jamais banni permanent, mais là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je sais pas qui t'a ban mais je lui dis merci.
draneuS^
Vieux de la vieille
Nom RP : James Rayle
Steam ID : STEAM_INCSOON
Message par draneuS^ »
Gros skill présentation !
Shepy !
Membre
Steam ID : John Shepy
Message par Shepy ! »
" ensuite un armurier me tue je le tue pour me venger " C'est pas une démarche à prendre.
Tu mérite donc ton ban.
Et puis oui à chaque fois que je te vois tu fais des conneries !
Donc -1 !
Edit : Ah et aussi j'ai oublier : C'est ton premier post et il est dans la section déban.. Y'a pas un problème la ?
/!\ Shepyc-Fail /!\
