Re-proposition
Crysis
Steam ID : Steven Crysis
Re-proposition
Message par Crysis »
Hello !
Bon, je vais reprendre et modifier la proposition de Draneus, qui est du Pompe et de la Tnt.. mais réuni :)
Je pensais à créer une petite charge tnt, qui servira de lockpick pour la police.
Du style, 15secondes de pose, 5secondes de retardateur et une explosion , resultat : Porte déverouillée + explosée, respawn après 45secondes.
Car c'est plus lent et plus joli qu'un coup de pied :)
Enfin, ceci n'est qu'une idée..
Bon Game à tous ;)
Rollin' Up ... Lightin' Up ... Smokin' Up
B'cause .. Weed 4 Skill <3
"Crysis , ne fait pas référence au Jeux vidéo , mais bien au modèle de mon BMX : WeThePeople Crysis Purple"
*-. Avatar gentiment créé par Dex' .-*
SINN3R
Steam ID : Andrew Ryan
Re: Re-proposition
Message par SINN3R »
Très mauvaise idée , y en a sur GTAcity , abuz'pyj' assuré
Always wanna play but u never loose ..
Steam ID : Victor Dexcel
Re: Re-proposition
Message par Dexcellium »
Ok donc comme Andrew est presque le seul a ma connaissance depuis GTAcity , je lui fait confiance donc -1 ....
catalan78
Steam ID : Marc DORCEL
Re: Re-proposition
Message par catalan78 »
Je trouve que l'idée et bonne, et puis si j'ai bien comprit sa sera que pour les policiers (donc question pij il n'y a pas de problème car si le mec veut être con il peut faire la même avec le coup de pied pour le moment).
Mais l'explosion risque pas de faire lag le serveur ?
je suis désolé pour les fautes d'orthographe je ne fait pas exprès, malgré que j'utilise le correcteur automatique de Word et que je me relis plusieurs fois.
Sinon à part ça bonne journée à tous et rendez-vous sur les serveurs
Crysis
Re: Re-proposition
Se serait du genre, micro explosion, aussi grosse que la fumée qui sort d'un canon de famas.
Histoire qu'il y a du graphisme, pas trop chargé.
Avec une zone d'impact relativement petite, qui entrainerait la perte de 30 pv au max pour celui contre la porte.
Et il me semble que pour l'abus de pyj : Pour s'en servir, faudrait être policier => VOTE.
Faudrait un Warrant , si c'est un bon maire, il ne le donnerait pas pour rien.
Et se serait aussi simple , abus :> Demote - Kick
Voili-Voilou.
Dj-Style
Steam ID : John Delcrow
Re: Re-proposition
Message par Dj-Style »
+1 Bonne idée sa serait plus réaliste
Image Image
Re: Re-proposition
-1, je trouve ça pourri. D'accord, ça va faire une joulie n'explosion, mais déjà le respawn, c'est pas RP, et les flics seront obligés de reposer une second charge pour ressortir...
Et puis une porte, c'est pas très solide, suffit de la défoncer, pas besoin d'explosion (à moins que ce soit une méga porte en titane, ce qu'il n'y a pas) pour les péter.
Crysis
Re: Re-proposition
Faudra pas la repeter, c'est le but du lockpick, une fois déverouillée, elle le reste. faudra juste se servir de la poignée.
J'ai pas dis qu'il faudrait abandonner le coup de pied, mais pour genre les grosses interventions, sa pourrait faire plus.. Commando ^^'
Mais soit, moi j'vous laisse délibérer sur la proposition, j'ai dis mes idées, s'tout :p
Re: Re-proposition
Non, ils resterait enfermé. T'as dis que la porte pétait. Et qu'après elle respawnait.
'fin, de toute façon, -1 quand même, je préfère le coup de pied :p
