Bonjour,
Donc j'ai un problème gmod,
Quand le serveur rejoint au moment des infos client :
Je lance le serveur -> sa rejoint -> envois des info client -> écran noir 10 sec -> gmod se ferme -> Awesomium core à cesser de fonctionné
Problème Gmod
- Nom RP : Slupy Svastika
Problème Gmod
Dernière modification par Chattoumata le 23 janv. 2015, 01:41, modifié 1 fois.
Re: Problème Gmod
Ca doit être a cause une mauvaise coordination de tes cycles menstruels !
Euh ça me le fait aussi lorsque j'utilise d'autre programme que gmod sinon essaye de virer ton cache
Re: Problème Gmod
Pas trop compris
Re: Problème Gmod
Bah tu as d'autre programmes de lancé a coté de gmod? si oui tu les quit et si sa ne marche toujours pas tu as un fichier cache dans steam/steamapp/tonpseudo/gmod ou un truc du genre je suis désoler je n'ai pas steam sur ce pc, donc ce n'est surment pas le bon chemin, et tu va trouver un fichier "cache" tu le supprime et tu ressaye de te connecter
Re: Problème Gmod
J'ai désinstallé gmod réinstaller, marche pas, supprimer tous les fichiers, ajouté les fichiers caches, rien, tout mort.
Re: Problème Gmod
Hmm essaye de te co a un serveur solo puis après essaye de lancé sur sur le serveur ltsa...
Re: Problème Gmod
Non, car j'ai un 2e problème, je suis oublié de redémarrer mon jeu pour changer de serveur..., car quand je rejoins 1 seul serveur ça marche, mais au bout de la 2e fois sa plante aussi.
Re: Problème Gmod
je te conseil un programme. Glary utility 5. Il est rapide et il nettoie bien le PC. Si ça marche pas, tu passe un coup de Spybot. J'ai l'impression que t'a une merde qui est pas compatible avec un programme source.
Le problème comme quoi tu peux pas te conecter à un deuxieme serveur, cherche pas, c'est Gmod
- Nom RP : Mohammed Dupont
- Steam ID : solid985
Re: Problème Gmod
Awesomium c'est un moteur de rendu de page web.
"Les admin cé dé pd"
- Mohammed Dupont
Un jour, un grand homme a dit :
- Mohammed Dupont
Si je devais mettre ma maturite sur 10 :
9
9
Re: Problème Gmod
Tu m'as devancéSOLID a écrit :Awesomium c'est un moteur de rendu de page web.
Les pages que tu vois défiler en fond sont justement des pages HTML, donc si t'as un écran noir c'est que tu les charges pas
La première chose à faire... Vérification de cache et reboot ton pc, mais j'te crois pas assez con pour ne pas l'avoir fait encore.
ET, si ça marche toujours pas, tu vas dans ton ./garrysmod/bin et tu supprime tous les fichiers awesomium, et libre à toi de refaire une vérif
