Mon pseudo sur le serveur : Willy Denzey
Date :15/04/2014
Explication du "bug" : Bon je sais pas si on peut appeler ça des bugs mais en tout cas ça peut poser problème.
Donc c'est au niveau de la prison y'a plusieurs problèmes :
- La cellule N°4 est ouverte quand le bouton est rouge et inversement quand le bouton est vert contrairement à toutes les autres cellules.
- Les prisonniers spawn toujours dans la grande salle et non dans une cellule ce qui peut poser problème quand on veut en faire sortir un et que tous les autres en profitent pour s'échapper.
- Et y'a assez régulièrement des joueurs qui restent au taule même après le temps de la peine au lieu de revenir au spawn des arbres.
Après c'est trois fois rien mais puisque y'a un forum qui vient d'ouvrir à ce sujet j'en profite.
"Bugs" prison
"Bugs" prison
Re: "Bugs" prison
Ca c'est les débiles de commissaires !
Pour ce qui est de la jail, c'est encore un débile de flic qui a fermé les jails... J'vais retirer les droits dessus.
Par contre pour les respawn après le temps de jail, c'est 2/3 jails spécifiques, faudrait me dire lesquelles
Re: "Bugs" prison
J'ai aussi un autre petit bug depuis quelque temps pas en rapport avec la prison mais pour éviter de flood avec plein de sujet je le met ici :
Après je sais pas si ça n'arrive qu'à moi mais des fois quand j'ai plusieurs objets dans la poche il suffit que j'en dépose 1 ou 2 et les autres qui sont encore dedans n'apparaissent plus et ça m'affiche "vos poches sont vides" y'a que quand je remet un objet dans la poche que je peux les revoir donc ça prend du temps et c'est un peu chiant.
Mais pour le moment j'ai encore entendu personne parler de ça donc je sais pas si c'est uniquement chez moi
- Alcoolo de la Buvette
- Nom RP : Jai pas de place
- Steam ID : STEAM_0:1:40264408
Re: "Bugs" prison
Nope; ça m'arrive aussimob54 a écrit :J'ai aussi un autre petit bug depuis quelque temps pas en rapport avec la prison mais pour éviter de flood avec plein de sujet je le met ici :
(J'ai perdu 10 nouilles chinoises a cause de ça)
- HexO
Re: "Bugs" prison
Il y a des "insectes" dans les prisons ?
*Ce qui fut est déjà, ce qui sera n'est pas encore.*
Nom RP : Bernard Jacquot
Identifiant Steam : farmgw2
- P'tit nouveau
- Nom RP : Asap Rocky
- Steam ID : STEAM_0:1:35619685
Re: "Bugs" prison
Ce bug est TRES chiant
Re: "Bugs" prison
Nom de dieu tu mérite la mort pour cette blague.HexO a écrit :Il y a des "insectes" dans les prisons ?
