[Minecraft] Question à propos de la redstone
Sous forum pour les fans de Minecraft
Yop,
je débute en redstone, je sais faire les and, or, etc, ça ça va, je me démerde bien (tutos d'Arno00), j'arrive à faire quasiment tout ce que je veux sans trop de tutos... mais y'a un truc tout con que j'arrive pas à faire.
Bon voilà, en fait, j'ai fais un pont en piston : on active le levier et à la place du trou rempli rempli de lave, on a un joli pont :p
Donc j'ai mis un levier au début du pont, j'ai fais mes réglages comme un pro et tout.
Mais par contre, j'aimerais mettre un levier de l'autre côté du pont, mais je sais vraiment pas comment faire pour pas que ça marche normalement (que les deux leviers soient indépendants en gros, car mettons le levier 1 est activé, le levier 2 influera pas).
Si quelqu'un sait... merci.
Re: [Minecraft] Question à propos de la redstone
Tu emmène ta redson au bout de ton pont avec des répéteurs enfin si ses bien sa que tu me dit au pire si tu peut faire un shéma vite fait de ton installation sa aiderais :tfheavy:
Impossible, ça marchera que pour un levier. L'installation est déjà faite, ça marche déjà pour un levier au choix si l'autre est pas activé (j'ai fais une porte AND je crois que c'est ça).
Mais bon, c'est pas ça que je veux !
Je vais essayer de regarder un tuto.
EDIT: Je viens d'avoir une idée à base de bouton et de machin SNOR Latch je vais tester.
C'est simplement de l'algébre de boole.
T'as pas un opérateur XOR ? (ou exclusif)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A8b ... _exclusive
Le OU étudié jusqu'à présent doit se comprendre de la manière suivante : « l'un ou l'autre ou les deux ». Il est également appelé « OU inclusif ». Le OU exclusif (ou XOR pour ' eXclusive OR') s'entend comme : « l'un ou l'autre, mais pas les deux ».
En gros tes leviers peuvent avoir deux positions 1 et 0.
Levier 1 = a
Levier 2 = b
Tu as cette table. (ca marche pas bien regarde sur wiki et mes explications (bien faire la différence entre "ou" et "et"))
Table de vérité de XOR
a b a + b
0 0 0 = si a et b sont baissés, le pont est baissé
0 1 1 = si a ou b sont levés, le pont est levé
1 0 1 = si a ou b sont levés, le pont est levé
1 1 0 = si a et b sont levés, le pont est baissé
T'arrives trop tard bro :p
J'avais déjà fait une table comme ça dans ma map de test (1condition/2 etc, portes AND, XOR, etc).
Mais le XOR marchait pas, car en fait un levier reste abaissé.
En gros, j'ai du décomposer le levier en deux boutons et j'ai réussi :p
Parce que or était impossible (1ou plusieurs conditions requises).
XOR avec levier pareil (donc j'ai décomposé en 2 boutons de chaque côté et ça marche)
AND, bah, faut que y'ait une seule des 2 conditions.
Le résultat :
[video]http://www.youtube.com/watch?v=5_9ClzkMZCA[/video]
Merci Barrack :)
Ok dac ben c'est cool ce que tu a fais ;).
A+de+
